Bonjour
Je ne suis pas un expert dans ce genre d’appareil.
Nous développons une application de scan qui à un besoin de modifier les “paramétrages du mémork”.
Lors du chargement sur scan2deploy du profil à l’étape: device settings
Principalement l’option modifié était la langue…
Il plante systématiquement, même si je coche/décoche toutes les options ou que j’essaye en réinitialisant d’une certaine manière via un nouveau profil scan2deploy ou en réinitialisant le memork en version usine.
Rien ne fais aboutir même sans aucune modification, juste en cherchant à importer un profil par défaut d’usine et qu’il ne m’indique pas d’erreur…
S’il existe un log scan2deploy pour avoir plus d’information, je ne l’ai pas trouvé encore et je suis preneur pour mieux comprendre ou il plante précisément sur l’import des profils…
Merci à vous
Bonjour @nicolas_le_gal,
Le problème que vous rencontrez peut être dû à la version du composant OEMConfig incluse automatiquement dans les fichiers profile.tar générés par Scan2Deploy.
Le dispositif Memor K a atteint la fin de son développement actif et n’a pas reçu de mises à jour depuis un certain temps. La dernière version d’OEMConfig compatible avec le firmware du Memor K est la v2.0.0 (OEMConfig v2.0.0 release). Vous pouvez trouver des versions APK plus anciennes à télécharger ici : OEMConfig Scan2Deploy v2.
Pour configurer l’appareil avec Scan2Deploy, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Désinstallez toutes les versions ultérieures d’OEMConfig présentes sur l’appareil (ou effectuez une réinitialisation d’usine si c’est plus facile).
Dans Scan2Deploy Studio, allez dans la section Save & Print, trouvez le panneau MobilitySuite Update, et désactivez la mise à jour automatique d’OEMConfig.
Retournez à la page principale de Scan2Deploy et ajoutez la section Applications.
Sous Applications, sélectionnez Enter URL et entrez le lien suivant, puis cliquez sur Add : https://github.com/datalogic/oemconfig-s2d-v2/releases/download/2.0.0/oemconfig.apk. Ceci ajoutera OEMConfig version 2.0.0 au profil.
Continuez avec le reste de la configuration pour le Memor K.
Ceci devrait résoudre le problème que vous avez signalé.
The issue you’re experiencing on MemoK may be due to the version of the OEMConfig component automatically included in the profile.tar files generated by Scan2Deploy.
The Memor K device has reached its end of active development and has not received updates for a while. The latest version of OEMConfig compatible with the firmware of the Memor K is OEMConfig v2.0.0. You can find older APK versions for download here: OEMConfig Scan2Deploy v2 | Releases.
To configure the device with Scan2Deploy, you can follow these steps:
Uninstall any later versions of OEMConfig currently on the device (or perform a factory reset if easier).
In Scan2Deploy Studio, go to the Save & Print section, find the MobilitySuite Update panel, and disable the automatic update of OEMConfig.
Go back to the main page in Scan2Deploy and add the Applications section.
Under Applications, select Enter URL and enter the following link, then click Add: https://github.com/datalogic/oemconfig-s2d-v2/releases/download/2.0.0/oemconfig.apk. This will add OEMConfig version 2.0.0 to the profile.
Continue with the rest of the configuration for the Memor K.
This should address the issue you reported.
